Sortir moteur boites
PALMER
ville : ALLEMOND
mon job : Mecanicien
Re: Sortir moteur boites
Messagepar PALMER » ven. 18 sept. 2020, 20:41
je découvre le sujet tardivement
J'ai déposé la BV et la BT par dessous avec une girafe du commerce 500kg avec un petit palan accroché au bout , deux pattes sur les boites pour faire deux points d'accrochage et une tige filetée qui permet de régler l'inclinaison . Je l'ai fait seul mais a 2 ce serait plus facile . 1 au levage et l'autre qui guide.
A+
Elle va marcher beaucoup moins bien forcement !!
Messagepar erb » mar. 22 sept. 2020, 12:52
Parfait!
Messagepar erb » mar. 22 sept. 2020, 12:53
on peut sortir l ensemble sans sortir les sièges pour la degager la tole de dessus , je suis un peu faignant....
PALMER
ville : ALLEMOND
Messagepar PALMER » mar. 22 sept. 2020, 19:58
Bonsoir
Non il vaut mieux tout enlever sur mon 78 la tôle est grande et le châssis des sièges passe dessus
A+
cirpat
type de landcruiser : BJ42
ville : Maule
Messagepar cirpat » mar. 22 sept. 2020, 22:38
Ce soir, je viens d’enlever la trappe des leviers sans les sieges (embrayage et revision BT) Mais c’est un 42, la tole est plus petite. D’ailleurs l’ouverture est un peu desaxée par rapport a la boite ca va pas etre pratique pour la supporter avec les sangles.
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » sam. 26 sept. 2020, 19:12
Bon voila la boite est sortie sans le moteur donc par le bas. Un peu chaud quand meme l’histoire. Mais elle est prete pour le bloc operatoire ;)
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » dim. 27 sept. 2020, 20:16
Bonsoir a tous
Nettoyage terminé. Je vais pouvoir ouvrir la BT tranquillement, elle nécessite une revision.
Pour ceux qui sont deja passé par la, comment faire pour desserrer l'écrou de l’arbre secondaire de boite de vitesses? Il est libre de tourner alors le desserrage risque d'être compliqué. Je suis preneur de tous bons conseils. ;)
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
Messagepar BJ45de84 » lun. 28 sept. 2020, 07:54
Déposer le couvercle et pousser un chiffon entre 2 pignons. En tournant ils se bloquent sans endommager les dents.
Messagepar mich » lun. 28 sept. 2020, 11:07
Bonjour Cirpat
Au fait tu as quoi comme problème, BV où BT,
a+ michel
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » lun. 28 sept. 2020, 13:46
Salut Michel
Le roulement de sortie le l’arbre secondaire (de bt) est hs. Il faut ouvrir pour l’avoir.
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » ven. 02 oct. 2020, 23:26
Bon bas, arbre inter et roulements HS! Je suis bon pour un kit de remise en etat. Mais Je ne suis pas trop surpris.
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » mer. 07 oct. 2020, 18:15
Bon bah voila! J’ai gagné ma journée :sm1:
Mon extracteur a ébréché une dent et fissuré une seconde du pignon grande vitesse de la BT.
Bon! il est en limite d’usure sur le jeu arbre/alésage (0,1mm) mais il aurait encore pu faire l’affaire quelque temps, je roule pas bcp.
Il faut que j’en trouve un autre. Chez Toy, le prix est stratosphérique complètement hors budget. Reste Terrain Tamer, Pas donné non plus et c’est de l’adaptable dont je ne connais pas la qualité. L’un d’entre nous aurait-il deja acheter des pignon de cette marque?
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
Zorro
ville : Saint Renan
mon job : CMU
Messagepar Zorro » mer. 07 oct. 2020, 19:31
la dent ébréchée c'est pas grave , tu aurais une photo de la dent fissurée?
la bague bronze doit pouvoir se changer seule
pas moyen de trouver une BT d'occase?
pour travaux sur roulements utilise un extracteur décolleur , ça évite de prendre les griffes sur un pignon pour sortir un roulement
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » mer. 07 oct. 2020, 21:05
Zorro a écrit :la dent ébréchée c'est pas grave , tu aurais une photo de la dent fissurée?
Je suis d’accord avec toi, je l’ai appris a mes depends. les extracteurs doivent Etre maniés avec precaution et les décolleurs sont certainement plus adaptés.
Pour les ébréchures, elles sont localisées sur l’attaque de la denture, cela ne me rassure pas. Et une boite d’occaz sera toujours plus chère si je dois aussi la rénover.
J’ai bien pensé aux bagues en bronze, mais celle d’origines ont un trous en leurs milieu on dirait qu’elles sont fixées.
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
