pression d'huile BJ40
GANA55
type de landcruiser : BJ 40 année 1978
ville : seuil d’Argonne
mon job : retraité du bâtiment
Re: pression d'huile BJ40
Messagepar GANA55 » ven. 11 sept. 2020, 08:09
Bonjour à tous, suite aux conseils de AMJA55, dépose du bloc compteur, l'aiguille du mano de pression d'huile bien présente mais complétement à gauche (bilame légèrement déformé).Remise en position initiale(a peu prés), nettoyage de la cosse de la sonde, léger pincement pour une meilleure connexion, contact, ça marche! L'aiguille se stabilise au milieu du cadran à 80 kms/h. Encore merci pour votre aide.
CDT Pascal.
bj4243
ville : saint brieuc
pays : BRETAGNE
mon job : Chercheur a pole
Messagepar bj4243 » ven. 11 sept. 2020, 18:03
voici
perso je vais monter cela sur mes 2 autres toy, la surveillance est top. quand je suis rentrer du havre en tractant, j ai constate un pb de chauffe et debordement a 93,5 degres a chaque fois, cela m a parmis de gerer les efforts et de m arreter avant. maintenant je sais que j ai un nettoyage du circuit a faire. peux plus m en passer ;)
PALMER
ville : ALLEMOND
mon job : Mecanicien
Messagepar PALMER » jeu. 17 sept. 2020, 19:11
Pas mal ce moniteur. Dans mon cas , une fois la pression montée j'ai 6-4 bars a froid 3-2 bars en roulant bas régime et 1 b au ralentit .
A noter j'ai démonter plusieurs fois le clapet de décharge . J'ai vérifier la pompe a vide ,rechanger le filtre a huile . J ai essayer la 15w40 et la 20w50 .Pas mieux
Si je laisse le véhicule 1 mois a l’arrêt il faut presque 1 minute pour que la pression monte !!
Si je m'en sert tous les jours pas de problème.
Bizard bizard.
Bonne soirée
Elle va marcher beaucoup moins bien forcement !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
