Gabarit joints de 16100-59035. 16110-56020
Messagepar lariflette » mer. 25 mars 2020, 11:04
Comme je me suis fait un gabarit pour les joints de ma pompe ( BJ 43 ,nov 79 ) , peut être que cela servira pour d’autres membres du forum qui ont la même pompe que moi
Ci joint les deux joints , intérieur dans le corps de pompe et extérieur (entre la plaque et côté moteur)
La photo est un scan en jpg donc prêt à découper sur un format de feuille A4 à la bonne mesure
Bonne journée
Messagepar BJ45de84 » mer. 25 mars 2020, 12:21
Merci pour les plans.
J'utilise une méthode plus "pragmatique" enseignée par un vieux mécanicien amoureux des motos anglaises et utilisant un écrou borgne sur une vis tête hexagonale M8. La demi-sphère de l'écrou borgne servant d'emporte -pièce.
Je pose la feuille de carton sur le plan de joint et je marque le premier trou puis je le découpe avec l'écrou borgne. J'immobilise ensuite la feuille de joint avec une vis et ainsi de suite pour toutes les vis.
Puis je matérialise la découpe en enduisant d'huile de vidange, bien noire, le plan de joint. Je découpe avec une paire de ciseaux d'abord le bord intérieur puis l' extérieur.
Messagepar lariflette » mer. 25 mars 2020, 19:10
C est une bonne idée en effet par contre pour le joint extérieur le joint plein , je ne pense que ce soit possible d appliquer cette technique
Bonne soirée
Zorro
ville : Quimper
mon job : ne rien faire
Messagepar Zorro » jeu. 26 mars 2020, 13:07
le joint d'origine renforcé c'est ça:
Messagepar lariflette » jeu. 26 mars 2020, 19:18
Ah oui , pas vraiment le même sur le mien
En démontant la pompe ´ ce n était pas une aisîn mais une asco 2
Ceci doit expliquer cela !
Bonne soirée
bj4243
ville : saint brieuc
pays : BRETAGNE
mon job : Chercheur a pole
Messagepar bj4243 » jeu. 26 mars 2020, 21:02
BJ45de84 a écrit :Merci pour les plans.
+1
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
